Попробую ответить на вопрос (Стоит ли заниматься конверсией двигателей от бензоинструмента?)
1. Для какой цели нужен двигатель? - если для хобби то есть смысл, для спорта - тяжело получить двигатель с отдачей мочность/вес.
2. На переделку двигателя я затратил в общем около восьми часов рабочего времени(надо учесть у меня было зажигание и карбюратор)- так что трудозатраты небольшие.
3. Немного о китайцах(из своего опыта XYZ 26) пришлось заново изготовить: резьбовой вал(родной бил), фланец крепления двигателя(у родного отлетели ушки), прошлифовать вторую опору под подшипник на коленвале(бой на опорах 0.12мм), при разборке двигателя(наработал около 20 часов(плохо посадил самолёт, ударил глушителем и отлетела лапка крепления глешителя, носил подваривать) обнаружил белые пятна на гильзе-на гильзе нет цилиндричности и кольцо в этих местах проходит с зазором. Из-за этого слабее мочность(такое качество изготовления) Пара слабенькая, для сравнения у переделаного двигателя 23см3 STIHL компрессия гораздо лучше, хотя наработал он у меня часов 30 и покупал триммер довольно разбитый. На данный момент тяга этих двигателей одинаковая, но разный вес(STIHL зажигание магнетто) На форуме проходила информация - что средний ресурс китайских движков-40-50 часов, а ресурс бензоинструмента около 1000часов. Если берёте движок распространённой марки в любом сервисном центре можно найти запчасти.
4.Каждый выбирает сам, если есть желание и возможность тогда дерзайте всё таки интересно сделать движок, а заодно и разберётесть в движках.
Для желающих могу выложить чертежи всех деталей которые надо изготовить.
